查看: 1983|回复: 1
艰难的联想F31显卡BGA
发表于 2011-1-6 22:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个F31的机器,开机,屏的左半面屏显,但是分屏,屏的右面不显。当时也没多考虑,直接报价换显卡。上BGA,过程中看板变形,也就没敢摘BGA,加焊一下吧,省得到时候变形机器不亮。加焊完以后,开机竟然真的不亮了。没办法,只能摘了显卡,换了631芯片,上BGA,主板继续变形呀,心里那个纠的呀。。。。。做完BGA,开机,晕花屏,并且只有左面显,右半面不显,脏话ING。唉,心想,是不是屏也有问题。打算不修了,不过要把改良的显卡换回来吧,上BGA取下显卡,换上原来的显卡。奇迹产生了,竟然全屏显示,机器OK了。唉,不明白是怎么回事,请高手帮我分析下。不过万幸,今天运气不错,要不都不知道怎么和客户解释了。请修F31的高手帮忙分析下,是不是这款机器显卡不容易做呀?还有为什么改良的显卡芯片会花呢?谢谢
发表于 2011-1-6 22:26:05 | 只看该作者 �
估计是你装631时候没有装好的缘故。 才花屏的
