查看: 2563|回复: 4
电源引起跑FF
发表于 2010-12-20 17:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  接一网吧机,开机跑FF,把板子拆了用我的电源一切正常,最后确定电源问题,量电源其他电压正常,只有PG(灰线)0.25V,
哈哈找到问题,跑灰线电路跑到一电阻断路了 换后电压到1.32V还不对,再跑到了939里,想不会是芯片坏了吧,我备件刚好没了,没办法再看看吧,这时发现一二极管和PG在一路上量阻值偏大,换了再说,插电源量下5.12V电压上来了,装机滴一声一路跑吗 OK .PG问题我第一次碰到,以前都是5V待机问题,和大家分享一下,写的笼统,多多包含!!
发表于 2010-12-20 18:30:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错啊,第一次修PG问题没费什么力就搞定。
发表于 2010-12-20 18:43:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建议买个ATX电源测试仪,数字液晶显示的的,百来块,各组电压和PG延迟时间全都有了,再加上假负载灯泡(12V汽车大灯一组)。
发表于 2010-12-20 19:59:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主很强啊
发表于 2010-12-20 22:04:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是PG信号不对,造成的不开机,,,
