查看: 4097|回复: 22
华硕A8T进桌面几秒后马上死机
发表于 2010-12-6 13:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8T进桌面后马上死机。自己的试机硬盘装不进系统;装系统时,硬件都全部检测过去了到“正在装系统什么什么的 请稍后”这画面后,就一直停在这画面。请教各位高手 在线等。我是新手啊   谢谢
发表于 2010-12-6 13:01:47 | 只看该作者 �
你用安装版的试试!
发表于 2010-12-6 13:05:26 | 只看该作者 �
都试了装不进。应该是板子问题。。。
发表于 2010-12-6 13:07:54 | 只看该作者 �
进系统死是不是你机温度过高,找个手动安装版的的系统试下
发表于 2010-12-6 13:20:28 | 只看该作者 �
你把硬盘重新分区,在做边系统应该好啦
发表于 2010-12-6 13:26:40 | 只看该作者 �
回复 zhuxiaojiang 的帖子
温度不高阿
发表于 2010-12-6 13:28:23 | 只看该作者 �
把C盘格式化试试
发表于 2010-12-6 13:31:16 | 只看该作者 �
回复 笑莫问 的帖子
格 了 什么都试了。
发表于 2010-12-6 13:40:50 | 只看该作者 �
试安全模式能不能进
发表于 2010-12-6 13:43:58 | 只看该作者 �
回复 新手问道 的帖子
大哥 是能进系统的,进桌面后马上死机。进PE不会死机
发表于 2010-12-6 13:57:56 | 只看该作者 �
这个问题好好难修啊,修过好多台都没有好。这次看好不好,
发表于 2010-12-8 17:38:00 | 只看该作者 �
查出来了 是北桥
发表于 2010-12-8 19:24:06 | 只看该作者 �
无线网卡拆下 试试
发表于 2010-12-8 21:16:46 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题!或散热!
发表于 2010-12-8 22:06:28 | 只看该作者 �
是北桥坏了吗?
发表于 2010-12-8 22:20:07 | 只看该作者 �
换系统盘,换光驱.
发表于 2010-12-8 23:35:42 | 只看该作者 �
检查时钟芯片是否有问题。
发表于 2010-12-17 12:29:15 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
是北桥我上面都说拉
发表于 2010-12-17 12:32:39 | 只看该作者 �
这个北桥是6100的吧  很多问题都是这个桥造成的
个位大哥大姐  是北桥问题 之前是换了新的北桥,,不行.实在没办法,就把他原来的北桥从新植球加焊上去就好了...晕死了
