查看: 2491|回复: 2
12V 5A电源无输出
发表于 2010-12-19 11:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
   手里有个12V 5A 电源无输出,SG5841的3脚无电压 7脚无电压 ,后换SG5841后3和7脚有10-15V跳变电压 ,换431和光耦无果 。在换300V大电容。电压不跳,但无输出。3脚电压11V稳定,7脚也一样。想问问 3脚的启动电阻应该是多大的 。
发表于 2010-12-19 14:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
次级电容更换试试。
发表于 2010-12-19 14:51:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
启动电阻一般1M--2M
