查看: 3457|回复: 11
IBM T40哪个脚是高压板的开启电压
发表于 2010-12-16 11:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我已经有俩台IBM T4O暗屏的机器没有搞定,高压板是好的,灯管也是好的。。后来只有换通用高压板才好的,指示灯没有,跟客户解释半天,哦郁闷啊。。。想问问大哥们,哪个才是高压板的开启电压3.3V.
发表于 2010-12-16 11:07:23 | 只看该作者 �
接口的53脚
发表于 2010-12-16 12:07:21 | 只看该作者 �
backlight on就是这个信号,53脚
发表于 2010-12-16 12:21:18 | 只看该作者 �
53脚延时开启信号
发表于 2010-12-16 15:35:40 | 只看该作者 �
53脚backlight on
发表于 2010-12-16 16:13:10 | 只看该作者 �
53脚  记住咯
发表于 2010-12-16 18:20:57 | 只看该作者 �
backlight on
发表于 2010-12-16 19:02:01 | 只看该作者 �
53脚就是,要好好记得啊
发表于 2010-12-16 21:45:19 | 只看该作者 �
TB的33脚发出的高压板供电控制信号,控制Q45的导通,由16V给高压板供电
发表于 2010-12-16 21:45:53 | 只看该作者 �
ON  就是  开的意思 很好看的
发表于 2010-12-17 03:28:23 | 只看该作者 �
楼主你要说明到底是没有VBL16 还是BACKLIGHT_ON,一个是U61另一个是U28管的
发表于 2010-12-18 16:26:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位热心的朋友
