查看: 3455|回复: 7
nf5 AM2上负载有CPU电压,上真U无电压
发表于 2010-12-13 18:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nf5 AM2上负载有CPU电压,上真U无电压,上负载有CPU电压时,也无复位,PCI也无时钟,上真U无CPU电压的同时也无VLDT电压出来,这种故障怎么查起?
发表于 2010-12-13 19:21:38 | 只看该作者 �
没CPU电压,查查其他的电压可正常,正常的话主要查查CPU那一块,换换芯片试试
发表于 2010-12-13 19:54:58 | 只看该作者 �
有没有IT8282 有的话换了吧
发表于 2010-12-13 21:25:27 | 只看该作者 �
没有8282之类的芯片
发表于 2010-12-13 22:36:44 | 只看该作者 �
其它的供电正常不
发表于 2010-12-13 22:39:25 | 只看该作者 �
假负载时候的电压不对,查电源IC的工作条件吧,正常来说上假负载的时候出电压的话电源IC多半有问题
发表于 2010-12-13 22:46:59 | 只看该作者 �
可以先查查 供供电
发表于 2010-12-14 05:05:37 | 只看该作者 �
我也有张845主板也是这样!郁闷
