查看: 3864|回复: 20
一假技嘉945,775,跑26不显示
发表于 2010-12-17 10:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一板,一假技嘉945,775。内存旁边多电容涨。别有pci的也是
换电容后,主板报警。测各电压正常。换内存试试。跑26。
就是不显示。时钟和复位灯一直不动。
请各高手帮忙。
发表于 2010-12-17 10:23:34 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2010-12-17 10:31:28 | 只看该作者 �
回复 挥剑断情 的帖子
刷过bios了,但情况一样.
发表于 2010-12-17 10:39:44 | 只看该作者 �
楼主用的是是显卡吗。。换换试试看
发表于 2010-12-17 10:43:47 | 只看该作者 �
显卡内存都换了试试
发表于 2010-12-17 10:44:09 | 只看该作者 �
原有VGA的,但加了显卡也是一样.
发表于 2010-12-17 10:54:59 | 只看该作者 �
加焊桥或重做桥吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-17 11:02:56 | 只看该作者 �
跑26应该是亮了呀   怎么会不亮那
发表于 2010-12-17 11:37:58 | 只看该作者 �
有些板跑26是不亮的,那应该是北桥的问题,最好重做一下试试
发表于 2010-12-17 11:41:30 | 只看该作者 �
北桥的面大啊  重做一下试试把
发表于 2010-12-17 14:21:02 | 只看该作者 �
查个蜂鸣器,听一下有误报警声,如果有那就应该是北桥那边有问题,如果没有换个BIOS版本试试,还有主板上别的供电都正常吗?
发表于 2010-12-17 14:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-17 15:09:45 | 只看该作者 �
做北桥看看,应该会好的
发表于 2010-12-17 15:22:05 | 只看该作者 �
我几天一块865主板跑到7f不亮最后是刷bios好的,楼主你把bios的版本重新再选一个试试看
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-17 15:31:50 | 只看该作者 �
北桥加焊一下
发表于 2010-12-17 18:14:35 | 只看该作者 �
集显的话,先加下焊下北桥
发表于 2010-12-17 19:45:35 | 只看该作者 �
代换个显卡看看啊!
发表于 2010-12-17 19:56:13 | 只看该作者 �
我有遇到过26不显示,放下电搞定,或者重新刷BIOS找对版本,然后看下南北桥旁边的管子换掉试下
发表于 2010-12-17 20:02:31 | 只看该作者 �
我有遇到过26不显示,换内存后点亮进了系统
发表于 2010-12-17 20:03:02 | 只看该作者 �
先是刷BIOS  再是北桥   再是南桥
