查看: 4041|回复: 13
长城显示器修复
发表于 2010-11-18 18:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台长城  W91(L9VT5)显示器,插电按开关不亮,打开显示器,由于电源外置,里面只有一个驱动板与高压条。拔掉高压条与屏线,开关指示灯绿一下变红,看来驱动板没有问题,
接上高压条,拔下屏线,白屏,正常
接上高压条和屏线就指示灯闪烁,测屏上的5V供电为0.X,接上主机也没电
怀疑是屏短路了,拆开屏,对所有大一点的电容检测,没短路,RT9164A也没有短路,真是纠结了半天也没查出短路
是不是驱动板供电不稳定,只要接上负载,就被拉低,但是接上高压条,灯管也亮,没办法,最后还是回到驱动板上,注意观察,发现一个电容微微有一点鼓,换上OK。
发表于 2010-11-18 18:04:41 | 只看该作者 �
不错不错虽然有点弯路,但思路还是不错的
发表于 2010-11-18 18:15:05 | 只看该作者 �
长城显示器,驱动板故障的也很多,,
发表于 2010-11-18 18:34:43 | 只看该作者 �
又学到了一招
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
全旺 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-19 10:06:15 | 只看该作者 �
又学了 一招  应该是带负载能力下降了吧
发表于 2010-12-15 17:30:46 | 只看该作者 �
真巧啊,跟我前段时间遇到的长城显示器故障一样,也是电容坏了。花了我好长时间呢,最终还是被我给修好了。没想到居然思路都很相似,怀疑屏电路故障,在 这上面浪费不少时间。
发表于 2010-12-15 18:41:20 | 只看该作者 �
长城的 显示我 遇到过,搞的 我头疼啊
发表于 2010-12-15 19:59:22 | 只看该作者 �
我一般修显示器 就先换电容
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-15 23:45:28 | 只看该作者 �
嗯,看来眼神很重要
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-15 23:46:09 | 只看该作者 �
一般我都是先目测,然后动手的!
发表于 2010-12-16 12:33:00 | 只看该作者 �
按正常的思路应该是屏上的电路有短路,能找到驱动板上去的那是利害?
发表于 2010-12-16 12:44:24 | 只看该作者 �
是给屏供电的滤波电容吧
发表于 2010-12-16 12:56:56 | 只看该作者 �
是不是给屏供电的电容鼓   lz能修到这份上比我强多了
发表于 2010-12-16 17:13:46 | 只看该作者 �
是12V电源输入接口那两个电容吧,我以前修也是搞了半天。电容又没有鼓包。
