查看: 3395|回复: 15
装完系统重启怎么进入进度条马上重启??
发表于 2010-11-13 10:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
急,各位大侠帮帮小小白!!
发表于 2010-11-13 10:59:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重装一下系统。
发表于 2010-11-13 12:00:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
装之前什么情况?如正常就重装.....不正常再说,换电源或内存.....现在还不好说。
发表于 2010-11-13 14:42:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统没装好,依次换内存、主板、试下
发表于 2010-11-17 11:05:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有些品牌机是写有保护的呢重新分区就好了
发表于 2010-11-17 13:26:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
系统的问题 重装系统试试
发表于 2010-11-21 11:31:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是系统的问题啊 我与到过这种情况的
发表于 2010-11-21 11:37:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我原来也是遇到过这样的问题,但是我重新装过系统之后就好了
发表于 2010-11-25 08:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
主板的事,检测主板吧!!!
发表于 2010-12-3 15:19:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有换个系统版本试试?
发表于 2010-12-11 09:12:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1、换电源
2、重做系统
发表于 2010-12-11 09:20:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是分区表错误,通盘通隔后再分区,装系统
发表于 2010-12-11 09:52:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统没装好,依次换内存、主板、试下
发表于 2010-12-13 08:56:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统问题。再来就是集成设备导致,BIOS里面关闭集成设备再进去试试。可以就说明是集成设备导致。一个一个去排除
发表于 2010-12-13 09:01:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 419369757 的帖子
那是硬件有问题了,内存,电源,主板,显卡都有可能。依次测试。
发表于 2010-12-13 13:44:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 caiwenyi 的帖子
的确是这个问题~~谢谢
