查看: 2444|回复: 16
求助:东芝M100双核机器不定时掉电
发表于 2010-1-22 12:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M100的机器不定时掉电,有的时候可以进WINPE用一会就掉电,掉电后再开马上就掉过一会再开故障还是一样。。。怀疑是CPU滤波电容有问题,把所有的电容全换了还是一样的问题。。。谁碰到过这种问题啊?能不能给点思路或者有什么解决办法吗
发表于 2010-1-22 12:12:18 | 只看该作者 �
掉电后再开马上就掉
看样子是温度过高保护了
发表于 2010-1-22 12:14:40 | 只看该作者 �
CPU供电IC查过吗
发表于 2010-1-22 15:27:33 | 只看该作者 �
3# 龙争虎斗
CPU供电IC换过了,包括上下管也换过了啊。。。。。连电源管理芯片也换了
发表于 2010-6-22 23:27:22 | 只看该作者 �
温度高    CPU供电IC空焊    北桥空都会引起类似故障   建议补焊  后温度  不行的话打阻值  测下桥是否有空点了
发表于 2010-6-29 15:51:24 | 只看该作者 �
感觉象温度高引起的
发表于 2010-6-30 21:39:52 | 只看该作者 �
我修到过用电源掉电 电池不掉电的
发表于 2010-6-30 21:48:31 | 只看该作者 �
我修到过用电源掉电 电池不掉电的
发表于 2010-7-2 23:14:57 | 只看该作者 �
是不是温度高了啊
发表于 2010-7-2 23:15:37 | 只看该作者 �
换风扇加铜片试试
发表于 2010-7-18 18:39:15 | 只看该作者 �
电容背面。。。。。。。。。
发表于 2010-11-1 23:37:25 | 只看该作者 �
这个现象还没见过、lz解决了吗?
发表于 2010-11-2 09:52:15 | 只看该作者 �
打下CPU座和桥的阻值看看。还有就是可以刷下BIOS试试。
发表于 2010-11-2 13:11:59 | 只看该作者 �
要是温度高掉电,等一会才能开机的
发表于 2010-11-15 15:13:01 | 只看该作者 �
  我也有块也是同样故障,正在查……
发表于 2010-12-3 14:57:21 | 只看该作者 �
CPU后面大电容!!!加两个小电容
发表于 2010-12-4 13:26:11 | 只看该作者 �
是独显还是集显啊?有检查过显卡了吗?
