查看: 8269|回复: 30
昂达N61G声卡ALC655系统下检测不到芯片
发表于 2010-9-12 16:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61G AMD754针的主板,在系统下发现检测不到声卡芯片,BIOS里是已经打开了的.测1脚与9脚VCC3有3.3V电压;25脚与38脚AVDD5也有5V电压;11脚RESET#有3.3V高电平;6脚时钟有1.6V高电平.
怀疑是声卡芯片坏,换了一个坏主板上拆下的同型号声卡,发现还是认不到,于是从好主板上拆了一个装上,发觉还是认不到.
仔细观察了下主板,没有发觉明显的断路,一下子没思路了,来向各位达人求解,望不吝赐教~
发表于 2010-9-12 16:37:24 | 只看该作者 �
查下通往南桥的那几个检测脚 有没问题
哪个脚是往南桥的呀?大哥  发表于 2010-9-12 22:54
发表于 2010-9-12 17:06:44 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
我找到的资料不齐,只有上面的这张ALC655的资料,请问哪个脚位是往南桥的呢?
ALC655.rar
194 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-12 18:58:31 | 只看该作者 �
可以试着把电解电容全换掉。。。。。看是漏电不。。。
我试试  发表于 2010-9-12 22:54
发表于 2010-9-12 19:16:37 | 只看该作者 �
最好先排除下系统软件方面在看硬件 有时中毒也会这样的
系统是新装的,只做测试用,不上网,没有其它多余的东西  发表于 2010-9-12 22:43
发表于 2010-9-12 19:35:54 | 只看该作者 �
   有时候驱动不对也会没有声音。
不是驱动问题,现在是检测不到声卡芯片,怎么装驱动?  发表于 2010-9-12 22:44
发表于 2010-9-12 20:04:53 | 只看该作者 �
系统肯定没问题的,我也遇到过好几块这样的问题都没弄好,没经验提供啊
是这样,不会是系统问题的.来这里问问题当然不会是软件的方面了.这种小白级的错误还是不会犯的.  发表于 2010-9-12 22:45
发表于 2010-9-12 21:49:26 | 只看该作者 �
声卡是归南桥管的 应该往大的方向找一下啊
给点建议啊,兄弟  发表于 2010-9-12 22:53
发表于 2010-9-12 22:34:50 | 只看该作者 �
你看看声卡芯片上方是不是有个三极管。。普通的那个型状的。
是有一个本体标识"78L05A",主板上标为Q2的管,会是它坏了吗?  发表于 2010-9-12 22:52
发表于 2010-9-12 22:58:14 | 只看该作者 �
是不是78L05的管子 。一般它的问题多。你可以换个试试 。这个管子一般的板子上都有的。
发表于 2010-9-13 16:40:48 | 只看该作者 �
回复 lusujie 的帖子
    不是这个管的问题,换了故障依旧,周边的电解电容都换了也一样,还是认不到.
发表于 2010-9-14 00:06:11 | 只看该作者 �
补焊芯片或换芯片试试
看清楚,芯片都换过两个了  发表于 2010-9-16 20:48
发表于 2010-9-16 21:01:29 | 只看该作者 �
拆掉声卡打值 焊盘的 5 6 8 10 11。有500值即可。
按老师的提示拆声卡后打值都有650左右的值,跑线发现没断路,都是直接进南桥了。  发表于 2010-9-16 22:12
发表于 2010-9-17 09:30:11 | 只看该作者 �
CMOS有没有屏蔽。
有没有声卡屏蔽的跳帽。
声卡硬件认不到,查了2.5V和时钟没。
都查过了就剩下南桥了。
发表于 2010-9-17 11:28:24 | 只看该作者 �
如老师的提示,该查的都查了,应该是南桥虚焊了~
发表于 2010-9-18 08:38:12 | 只看该作者 �
应该换桥了。
发表于 2010-10-12 15:16:29 | 只看该作者 �
还有我遇到过是主板上有跳线啊  原机箱都是前置的线插在主板上AUDIO 的跳线上 有些要跳12
  56  才能检测到声卡的
发表于 2010-11-2 13:12:19 | 只看该作者 �
声卡没有检测到首查供电时钟复位,然后就测到南桥相连的几根数据线打阻值,在确定以上都正常后只换声卡芯片和南桥。
发表于 2010-11-9 11:00:33 | 只看该作者 �
手上没BGA,用土炮加焊SB,主板直接挂掉,现在不开机 了
楼主悲剧了。。你为什么不加个声卡呢,现在板子报废了,  发表于 2010-12-29 15:25
晕,要是我遇到这情况就直接插块声卡下去,不会去动桥的!!声卡才多少钱,冒这么大的风险  发表于 2010-11-17 11:37
发表于 2010-11-9 23:34:57 | 只看该作者 �
我今天也遇到这样的问题了,周边供电只有0。2V,查三极管有12V,而另一脚只有0。22,换了还是一样,开机一会巨烫。
