查看: 3695|回复: 20
开机不亮,碰到IO两脚就开机,会是什么问题?
发表于 2010-11-28 10:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有三块板子都是点开机针不亮,也查不出问题。但在量IO电压的时候,碰到其中的两个脚就起机了。这个会是IO的问题还是开机电路的问题呢???求高手指教。
发表于 2010-11-28 10:32:20 | 只看该作者 �
能不能跑码
发表于 2010-11-28 10:33:53 | 只看该作者 �
换IO看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-28 10:57:12 | 只看该作者 �
查开关到io之间的电路看有没有坏件呢
发表于 2010-11-28 10:59:27 | 只看该作者 �
查下触发脚到IO线路通不
发表于 2010-11-28 11:00:07 | 只看该作者 �
查下触发脚到IO线路通不
发表于 2010-11-28 11:02:17 | 只看该作者 �
看看你的io是什么型号  http://www.chinafix.com.cn/thread-281249-1-1.html
发表于 2010-12-5 15:46:24 | 只看该作者 �
回复 火神降 的帖子
不跑码啊!
发表于 2010-12-5 15:46:58 | 只看该作者 �
回复 宏达手机电脑 的帖子
是83627-AW
发表于 2010-12-5 16:08:54 | 只看该作者 �
先换一个IO然后在上电试一下看看CPU 、内存、和时钟电压正常不正常
发表于 2010-12-5 21:45:18 | 只看该作者 �
回复 yg2008 的帖子
已经换过IO了。还是老样子。没解决问题。
发表于 2010-12-5 21:54:23 | 只看该作者 �
跑下IO那两个脚连到哪儿了。看有没有断线,之间的元器件有没不良的。
发表于 2010-12-5 22:20:38 | 只看该作者 �
换晶振、电容试试..
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-5 22:36:09 | 只看该作者 �
  看看是不是桥空焊
发表于 2010-12-6 09:47:47 | 只看该作者 �
用手摸晶振看能不能开机,能的话,直接换晶振
发表于 2010-12-6 10:12:53 | 只看该作者 �
应该是晶振!
发表于 2010-12-6 10:40:11 | 只看该作者 �
是什么问题我也想知道
发表于 2010-12-6 10:56:41 | 只看该作者 �
南桥挂了
发表于 2010-12-6 11:02:36 | 只看该作者 �
查这个IO与开机有关的几个脚相连的元器件
发表于 2010-12-6 11:47:00 | 只看该作者 �
回复 QQ986951076 的帖子
嘿嘿,我也觉得是桥的问题,但还没有做。晚上有空了试试。
