查看: 2588|回复: 11
三星X30 USB不能用
发表于 2010-12-1 10:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子有两个USB 一个有供电,USB + USB-都是无穷大,还有一个USB有供电,USB+有组值,USB-无穷大。我加焊南桥还是一样,请问高手们这个的是换南桥成功率能有多少
换了一个南桥OK了。。谢谢大家了。
发表于 2010-12-1 12:05:50 | 只看该作者 �
先查线路,在换,70%的成功率!
发表于 2010-12-1 12:16:19 | 只看该作者 �
查线路是不是有开路现象,加焊南桥不好的话  就更换南桥吧
发表于 2010-12-1 12:25:31 | 只看该作者 �
楼主可以拆了南桥再量U口到南桥的线是不是通的,通的话换个南桥OK
发表于 2010-12-1 12:26:00 | 只看该作者 �
0欧电阻是不是烧了啊?确认线路没问题就换桥吧
发表于 2010-12-1 12:38:13 | 只看该作者 �
USB到南桥通了没~
发表于 2010-12-1 12:39:19 | 只看该作者 �
把南桥取了,打对应焊盘的阻值
发表于 2010-12-1 14:38:00 | 只看该作者 �
我晕,看一看是供电的问题还是USB得数据传输有问题啊?数据传输有问题,一般都是南桥的
问题
发表于 2010-12-1 14:40:09 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题了 要不就是主板断线
发表于 2010-12-1 20:50:13 | 只看该作者 �
明天新桥到货,到了取下来量量看看..谢谢大家的意见.
发表于 2010-12-1 20:55:45 | 只看该作者 �
看下你的南桥型号,DBM(IBMX30)的南桥有个通病就是USB坏。
发表于 2010-12-1 21:10:48 | 只看该作者 �
加焊南桥是不会好的,只有换南桥
