查看: 3832|回复: 8
一块华硕K8N,测试卡路C5D1,有时候是C5C4!
发表于 2010-12-1 21:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕K8N,测试卡有时候跑C5D1,有时候是C5C4.加电测内存第七角为1.27V不知道,是否,正常我是个新手.如果不正常的话,要查什么地方呢!
发表于 2010-12-1 21:41:00 | 只看该作者 �
电压正常吗  ,BIOS刷过吗。 内存换过吗。你这个像是读内存不过。
发表于 2010-12-1 22:31:42 | 只看该作者 �
可能内存供电不正常,检不过
发表于 2010-12-1 22:44:06 | 只看该作者 �
1.27不正常,查供电吧
发表于 2010-12-1 22:52:36 | 只看该作者 �
一代内存供电应为2.6
发表于 2010-12-1 22:58:29 | 只看该作者 �
你是几代内存啊??我建议做下北桥``
发表于 2010-12-1 23:03:21 | 只看该作者 �
这种情况一般是桥的问题,这种板子BIOS 坏的比较少
发表于 2010-12-2 10:09:18 | 只看该作者 �
这个主板只有一个桥哦,桥的问题也会引起电压低吗!,我这机子是一代的DDR内存!
发表于 2010-12-2 10:42:57 | 只看该作者 �
内存供电不正常,应该为2.6V,先测下内存供电管
