设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源启动多次才能正常使用
返回列表
查看:
3406
回复:
15
电源启动多次才能正常使用
会员199067
会员199067
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-13 17:35:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机掉电 掉电时间不确定 有时不到LOGO掉 有时刚要进系统时掉 但多启动几次 进系统了 就一切正常了 使用没有任何问题 就是关机长时间 在开又出现这问题 100%是电源问题 我换别的电源 故障消失 这样的电源故障怎么修 希望高手给维修思路
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
深圳华强北招高端笔记本维修师父和学徒
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
佳能iR-ADV 4525冷机预热报E000,热机秒过,测交流过零信号被拉偏,是电源板滤波电...
机械革命极光版号XX6PRXXXX V1.3显示充电标志充不进电没电流
湖南蓝思工厂招手机,大疆核心板维修,要求手工扎实,工资可以,内推,入职工程师级别
华硕枪神8,G614J 6050A3527001烧G8维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员196277
会员196277
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-13 17:44:09
只看该作者
来自: 河南漯河 来自
河南漯河
检查电容有漏电。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44978
会员44978
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-13 19:24:04
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
应该是电容的问题,换一下试试再说。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1360
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-13 20:05:47
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
查TL494 4脚的延时电容 50V4.7UF,更换试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140630
会员140630
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-14 07:36:00
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
打开电源看电容 电容顶端仔细看 鼓起变色必须换 下边也要细端详。
(前端两个大滤波电容、后端那些输出电容都有可能)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员313875
会员313875
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-14 08:13:40
只看该作者
来自: 江苏宿迁 来自
江苏宿迁
电容容量下降,替换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195999
会员195999
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-14 11:23:28
只看该作者
来自: 河南濮阳 来自
河南濮阳
这个肯定是杂牌电源,主要是带不动负载,我感觉跟滤波电容没关系,主要还是主变压器输出电流低!
以前遇到过,夏天中电源就没事,到了冬天好像要预热一样,多次启动后才能正常输出!
正常以后运行稳定,说明电源本身也没有问题!当然,也不能排除,老电源元件老化,比如高压区的两个大电容!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员294227
会员294227
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-14 21:21:54
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
我感觉也和输出部分的虑波电容有关系,手上有个多彩的电源就是在机器上的时候要按几次开关才能点亮机器,后来拆开看了下,发现输出部分的虑波电容鼓了好几个,找同型号的换上就好了,lz可以拆开看看!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-14 23:32:39
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
换待机5V 12V滤波。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员303637
会员303637
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-15 08:37:58
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
需要预热,估计是电容或什么老化
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232751
会员232751
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-15 09:49:34
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
杂牌电源就别搞了,浪费时间,修好了,用了一段时间又来了的。是厂家设计本身的功率小,把保护功能调太了,再用下次可能是主板坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214838
会员214838
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-15 12:41:09
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
电源修了,保几个月啊???一般是一个月吧,坏了再修咯
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199067
会员199067
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-30 12:32:48
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
回复
mumatx
的帖子
我的也是多彩 但电容没鼓 所以没换 不知道用换吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员294227
会员294227
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-30 23:54:57
只看该作者
来自: 上海宝山区 来自
上海宝山区
回复
format304
的帖子
最好检查一下电容的容量,有的时候表面看不出的,但电容会失效
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员303637
会员303637
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-12-1 09:31:00
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
输出电容或300V滤波电容问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员261325
会员261325
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-12-1 10:10:48
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
我也修过这种,查了下去,电容换上了一堆.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
