- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-29
- 精华
板号 S42G故障 充电电感短路
板子到手后先打下各个电感阻值 打到充电电感阻值为8欧
先不急着基地找图纸! 断开电感 发现量 电感的上端与下端 也就是 负载那端和 MOS管端 量出的结果都短路
图比较小 将就看 这个图是后来我查看图纸看出来的 修的时候没用图纸 是后来要上传到基地才看图纸的
直接干掉管理充放电的IC!! 因为电感的上端下端都短路 我个人认为IC坏的几率大 下掉充放电IC后短路依旧 不能在凭着经验来拆了 拿起万用表打下MOS 发现G极与电感直接想通 直接干掉MOS管子 由于他是双MOS 如果是双MOS 就干下管!!! 下掉MOS管子后 电感的上端不短路 OK修复一半
这个是放大的图 从板子上面可以看到 有3个保险 我是先修好了板子 在看电路图的(由于基地需要我传图)
一个就是 上图的R2512 另一个是下图的PF1 PF2断开这几个保险后 在中间的线路依旧短路
拿起风枪一个一个拆PCB板子与那几个保险项链的电容 拆一个量一下 拆到上图张的PC12 发现不短了
OK 全部修复完成 上回所有的电容保险及IC 从料板上找到FC12 大小的电容 在找一个双MOS的MOS管子装上去 这个充电电感短路的板子全部大功告成
笔记本的PCB板虽然做的很密密麻麻但不影响你用眼睛来看他所直接相连的元件
