查看: 7083|回复: 23
杂牌945主板,上478针CPU,上电保护,求解(有图)
发表于 2010-12-6 14:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    短接开机针,风扇转一下就停,测得PCI A14有3.3V待机电压,主板没有发烫芯片,CPU供电电感对地短路,PCI A14对地读数只有88,USB信号线对地500多也算正常。下面就不知道怎么修了,求解,,谢
发表于 2010-12-6 14:28:59 | 只看该作者 �
这板子牛,几代条子?要是二代条子我出高价购
发表于 2010-12-6 14:33:14 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
这板子上二代内存的,,,800,667都能上,这板便宜,才220元新板。是小加工厂生产。
发表于 2010-12-6 14:45:53 | 只看该作者 �
晕,楼猪cpu核心供电短路保护了...先看看下管有没有击穿的,还有把控制ic拆下来看看还段路不?还短的话一般是北桥挂了。。。
发表于 2010-12-6 15:12:58 | 只看该作者 �
楼上说的好。
PCI A14对地读数只有88 , SB还不挂?
发表于 2010-12-6 15:21:54 | 只看该作者 �
感谢哥几帮助,问题已解决
        是后置USB短路了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-7 10:20:06 | 只看该作者 �
杂牌板造的真的奇怪,478,945,靠,还不知道楼主是怎么解决的
发表于 2010-12-7 10:27:58 | 只看该作者 �
这板很少见,不上图,还真不相信
发表于 2010-12-7 10:30:57 | 只看该作者 �
有这板上奔腾4 3.0G的U一定很爽!
发表于 2010-12-7 10:34:40 | 只看该作者 �
这样也行,965,478的U···
发表于 2010-12-7 15:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-7 15:59:21 | 只看该作者 �
CPU那边保护,要么是CPU供电电路有问题:场管或者PM芯片。我的日志有讲解CPU电路的,可以参阅。或者麻烦的就是连接南北桥问题,导致这边短路
发表于 2010-12-7 21:29:37 | 只看该作者 �
测一下CPU 供电是不是短路了
发表于 2010-12-8 00:20:38 | 只看该作者 �
回复 总裁 的帖子
爽p,看见intel的集成显卡我都想吐。。。。。。cpu便宜的慢的要死,快的贵的要死。。
发表于 2010-12-8 09:19:47 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2010-12-8 00:20
回复 总裁 的帖子
你吐什么呢。各有优缺点,看你想怎么用了
发表于 2010-12-8 09:32:28 | 只看该作者 �
回复 mack009 的帖子
USB短路,你怎么查出来的,说一下查的方法
发表于 2010-12-8 09:33:45 | 只看该作者 �
修内存用?
这样的板子也淘汰了
我哪会修内存,我是觉得478 3.0的U放上去,弄个2G条子,上个-E显卡,比P4用着总爽吧  发表于 2010-12-8 13:09
发表于 2010-12-8 10:08:33 | 只看该作者 �
这样的板子我家里有一块在用,945主板,478针的CPU,DDR2的内存,PCI-E显卡,呵呵
发表于 2010-12-8 10:15:42 | 只看该作者 �
都是牛人啊。。。。。不过PCI A14对地读数 正常是多少啊???
发表于 2010-12-8 10:22:50 | 只看该作者 �
见多了,不奇怪。。。。。
