查看: 5431|回复: 6
[求助中]
DELL 14R-7420不出内存供电
发表于 2017-7-4 22:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14R-7420不出内存供电,内存供电IC-TPS51216开启脚16脚SIO_SLP_S4#和17脚SIO_SLP_S3#开机瞬间测有1.5V,但立马消失,切断51216的16脚,则SIO_SLP_S4#和SIO_SLP_S3#都有3.3V,由此判断是51216坏,由于手头无此IC,不知51216能和哪个IC代换
发表于 2017-7-4 22:59:05 | 只看该作者 �
                 51216这个芯片最好原型号代换。
发表于 2017-7-5 00:08:25 | 只看该作者 �
此芯片好像没有可以带换的哦、查查pdf的图纸吧!对对脚位定义、、、、
发表于 2017-7-5 01:18:18 | 只看该作者 �
这也不一定哦,也许换了还有其它情况。。。
发表于 2017-7-5 02:19:56 | 只看该作者 �
换了51216故障依旧,无意中不插CPU开机测内存供电VDD和VTT都正常,怪哉了
发表于 2017-7-5 02:27:34 | 只看该作者 �
只要一插上CPU就无内存供电,确定CPU是好的,换CPU也是一样
发表于 2019-9-16 14:39:00 | 只看该作者 �
