ZXCVWtest
查看: 4967|回复: 8
ETASIS EFRP-300电源只有5VSB只有3V是怎么回事?
发表于 2010-11-23 15:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收到6个ETASIS EFRP-300电源都是同一个问题,5vSB只有3V,点不亮
发表于 2010-11-23 15:25:34 | 只看该作者 �
这个问题真要命,我的那联想小电源5V只有4V能换个全了还是4V
就差换变压器了
发表于 2010-11-24 15:21:21 | 只看该作者 �
辅助电源没有多少元器件,仔细检查应该能找出故障。
发表于 2010-11-26 08:21:37 | 只看该作者 �
找一个全部换光,不行的话就是开关变压器有短路
发表于 2010-11-26 09:29:01 | 只看该作者 �
我把管都拆出来量过都是好的,但装回去就不行,有哪位高手出来指点一下;谢谢。
发表于 2010-11-26 09:30:26 | 只看该作者 �
回复 tnzy 的帖子
换了还是一样,不知道是怎么回事。
发表于 2010-11-26 09:36:10 | 只看该作者 �
431或是SB5V滤波电容失效
发表于 2010-11-26 10:02:35 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,这个电源难修之处,就是双面板,还特别密,换了多个元件也不好,后来把2个输出滤波电容换后好了。表面不鼓包,换就OK了。
发表于 2010-11-26 15:38:49 | 只看该作者 �
回复 icsheet 的帖子
谢谢兄弟的指点,我现在把两个电容(35V100uf/25V47uf)换掉了5VSB就出来了,7个电源现在修好了5个,还有两个当中有一时所有电压都正常但是装在电脑上不跑马;还有一个就是5VSB是有时不有。
