查看: 7772|回复: 21
主板USB接口无法正常使用
发表于 2010-11-26 14:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中一块技嘉945PL-3SG主板和一块interl945主板,都是USB无法正常使用,出去USB以外其他方面运转正常,但经过测量USB-5V供电正常,对地阻值为587欧姆,两个信号线对地阻值均为471欧姆,不知道怎么个思路修理,求大虾指点迷津
发表于 2010-11-26 15:10:02 | 只看该作者 �
量下数据线的对地组织,然后 顺线查找
发表于 2010-11-26 15:17:03 | 只看该作者 �
是不是接口本身的问题啊  不要动不动杀南桥
发表于 2010-11-26 15:39:12 | 只看该作者 �
查中间两脚(D-、D+)对地值,一般在500-600之间,如果值不正常跑接口到南桥间的线路。
发表于 2010-11-26 16:22:16 | 只看该作者 �
查下接口有没有电容有问题,没有的话就是南桥问题了
发表于 2010-11-26 16:32:54 | 只看该作者 �
有5V电压的话,一般就是南桥了。我这也丢着一块。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-26 16:35:17 | 只看该作者 �
南桥的多呢
发表于 2010-11-26 18:04:20 | 只看该作者 �
我的办法是加pci的usb!没工具换南桥!
发表于 2010-11-26 18:12:30 | 只看该作者 �
依我看,南桥有问题
发表于 2010-11-26 18:23:10 | 只看该作者 �
俺看 也是南桥的问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-26 18:25:48 | 只看该作者 �
在坏的板拆一个换了试一下
发表于 2010-11-26 19:22:16 | 只看该作者 �
这种基本是南桥的问题,换PCI转USB口卡
发表于 2010-11-26 20:47:28 | 只看该作者 �
打阻正常的话。一般应该是桥的问题
发表于 2010-11-26 20:56:30 | 只看该作者 �
供电,对称阻值都正常,哪不是南桥就是座的问题..
发表于 2010-11-26 20:59:55 | 只看该作者 �
USB48M时钟有没有发送到南桥啊 CPU的控制线到南桥有没有问题
发表于 2010-11-26 22:37:57 | 只看该作者 �
我想是桥的问题,望试试
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-26 22:54:41 | 只看该作者 �
就算是接口坏的也不可能全坏的,一定是南桥有事的啦
发表于 2010-11-26 23:13:09 | 只看该作者 �
不跑线路就杀桥,不累嘛
发表于 2010-11-26 23:17:24 | 只看该作者 �
先看看是一个USB不能用还是所有的USB不能用在看保险电阻然后就是48兆时钟的问题了
发表于 2010-11-27 08:25:00 | 只看该作者 �
我遇到好几个也是这问题不过我搞南桥后OK了!
