查看: 3218|回复: 7
求助!杂牌电源不能启动!
发表于 2010-11-24 11:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一个杂牌电源(磐石360SP4),插在主板上不能启动,试换电源则正常启动。把坏的这个电源拆下来单独测试,发现短接绿黑线,则电源也能正常有风扇转动,测量各电压也正常。就是上板子上的话就不行了,连开机都开不了。没见过这样的电源故障,不知道为什么?
补充:真是奇了怪了,这电源放到别的机子居然也能开起来,没法理解。。。
发表于 2010-11-24 13:14:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是带不起来负载,或者是主板有短路的地方吧。你在电源上挂俩灯泡试试
发表于 2010-11-24 15:30:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
在输出黄线上挂1只12V80W的汽车灯泡试试。
发表于 2010-11-24 15:46:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可能是没有 pg信号   看大电容是不是鼓了
发表于 2010-11-24 17:40:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般应该是灰线没有电压输出,查一下
发表于 2010-11-25 11:40:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是带不动负载,查滤波电容有没有老化鼓包
还有磐石360SP4是航嘉电源,不是杂牌
发表于 2010-11-25 16:32:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
带负载能力差,空载正常,可能全波整流管有一半开路或滤波电容老化、鼓包
发表于 2010-11-25 23:19:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
power good产生电路延时太短,检查延时RC.
