查看: 5633|回复: 12
换灯管注意事项
发表于 2010-10-27 17:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       (1)环境要清洁,切忌在多尘的环境下操作。尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘,会导致屏幕有暗点。
  (2)因为灯管极其纤细脆弱,整个更换过程当中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断。初学者在首次更换灯管时,折断几根灯管是常有的事情,因此建议尽量购买带架的灯管,这样既可避免这种事故发生,也可消除焊接过程中可能导致的损坏。
  (3)拿灯管时,要戴橡胶薄膜手套,以免手上的汗渍沾到灯管上,使用时间长以后,灯管局部会发黄。
  (4)焊接灯管电极连线时,焊接速度要快,焊点要圆润光滑。如果焊点有毛刺,很容易打火放电,引起高压驱动电路损坏,或者显示器无规律黑屏。
  (5)如果更换的是裸管,在将旧灯管从灯架取出时,要防止把灯架弄变形,否则,在更换完灯管后,屏幕周边很容易出现漏光现象,处理起来将相当困难。
  (6)给自己不熟悉的液晶屏更换灯管时,要十分小心,切忌不要动作过大,以免对液晶屏造成损伤。
  (7)部分液晶屏在更换灯管时,需要将液晶屏上的柔性印制电路板(FPC)移开,这块FPC板特别娇嫩,不能用力牵拉,否则会导致屏幕出现亮线甚至完全报废,排线一旦折断,则修复成功率很低。
  (8)在用手接触电板上的元件时,要防止静电损坏元器件,最好戴防静电腕带操作。
  (9)在对灯管进行代换时,主张所有灯管同时换新,这样屏幕各部分亮度比较一致,眼睛不易疲劳,同时,逆变器各高压负载相同,不会造成闪烁或黑屏的故障。
发表于 2010-10-27 18:16:57 | 只看该作者 �
跟没说的查不多
发表于 2010-10-27 18:28:07 | 只看该作者 �
留到新手用吧!
发表于 2010-10-27 18:34:38 | 只看该作者 �
注意是注意了 没那么详细
发表于 2010-10-27 20:08:18 | 只看该作者 �
再小心也会出事的。
发表于 2010-10-27 21:19:11 | 只看该作者 �
我换灯管没这么小心,条件有限,很难做全。
发表于 2010-10-28 11:21:55 | 只看该作者 �
小心驶得万年船啊!
发表于 2010-10-28 13:18:40 | 只看该作者 �
还是小心点好,屏坏了就赔了,还影响声誉!
发表于 2010-10-28 15:00:58 | 只看该作者 �
说是这么说,但谁那也没有这样的条件
  主要就要是胆大心细
发表于 2010-10-29 19:33:06 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
同意楼上说的
换灯管  一定要胆大心细
楼主 说的很全面   很适合新手换灯管的      建议新手多多注意
上面几位说的  也不要不在乎  换灯光   可以说是简单 也可以说成是很复杂的
主要就是看心到位    手到位   技术到位  相信都会成为高手的
嘿嘿
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-26 15:19:28 | 只看该作者 �
偶第一次换的时候,屏线好像弄断了,显示有竖线
发表于 2010-11-28 17:04:21 | 只看该作者 �
对我们新手来说LZ的经验还是很重要的
发表于 2010-11-28 18:03:49 | 只看该作者 �
嘿嘿 说的很详细  以后要注意了
