查看: 2417|回复: 4
NEC E660无法开机
发表于 2008-1-30 15:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
本人有一台 NEC E660 用并口测试卡,开机后显示 FF 00 无法开机,但CPU风扇衣然转动!
请各位有经验的大哥指教!谢谢!
发表于 2008-1-30 22:15:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
恩  这个应该是CPU供电没有出来   拆机检查CPU附近的保险  可能有断开 或局部短路
发表于 2008-1-31 09:47:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢,本本波,,,,,
我已加你Q了,我想把本本寄给你修,有时间吗?
发表于 2008-2-3 21:48:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
今天本人把把有电容都测量了,发现在CPU周边的电容都短路,
都不知道从哪里下手,请高手指点
发表于 2008-2-4 00:09:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个供电短路了就全部短路了  这个要仔细排查的  给谁都得慢慢查  有点耐性吧!
