查看: 4010|回复: 4
电源双12V CPU供电有问题,请指教
发表于 2010-12-14 10:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我有一个电源,CPU双12V供电有问题,只要插上这个四针CPU供电,那电源就开不起,如果不接就电源就可以工作站,测试输入双12V输出都正常,不知道是哪个管子有问题,高手们指点一下!
发表于 2010-12-14 10:11:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
测试下cpu供电又没有短路 还有换个电源试试 有可能你的电源有问题带不起
发表于 2010-12-14 10:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我换了电源后,一切正常。说明是电源问题,但我拆开后没有发现其它的象电容鼓包等现象,可能是那个管子有问题了吧
发表于 2010-12-14 10:22:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 y8160000 的帖子
电源上面也就那么几个管子 你都侧下看看正不正常  先补下焊虚焊也会那样的
发表于 2010-12-14 11:10:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有的电源双12V,是不一样的输出,一个是正常的经过整流稳压,经过肖特基管输出。另一路只经过整流,利用7812稳压输出,只供应光驱工作。不知你说的是否这种,你可以看一下电路。
