查看: 2093|回复: 4
方正主机有精英代工主板零零无复位CPU无供电
发表于 2010-11-26 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板先前被修过内存好了,也进了系统,第二天零零无复位了,焊底座,CPU芯片换过,芯片8802,从芯片BD-AD,故障依旧。各路供电正常,有那些信号是CPU不工作,是南桥或北桥。
发表于 2010-11-26 11:57:05 | 只看该作者 �
兄弟你看明白你说的。。。????
发表于 2010-11-26 19:44:40 | 只看该作者 �
查CPU 复位 上拉电阻
发表于 2010-11-26 21:04:33 | 只看该作者 �
有可能是内存,供电管理也坏了...
发表于 2010-11-26 21:06:15 | 只看该作者 �
那现在内存的电压是不是OK的呢 如果有问题先把内存的电压修出来就好了
