查看: 3012|回复: 8
主板的二极管
发表于 2012-8-15 09:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测二极管的时候(电池旁边有三个) 怎么有的响 有的不响  主板是好的
发表于 2012-8-15 09:25:04 | 只看该作者 �
你说到电池是不是CMOS电池,
发表于 2012-8-15 09:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 10:05:37 | 只看该作者 �
响是也不代表是坏的啊 ,要看它的组织是多少
发表于 2012-8-15 10:11:52 | 只看该作者 �
你这个“响'太粗象了,去学学电子元件基础运用先
发表于 2012-8-15 10:52:45 | 只看该作者 �
你仔细看看你的万用表,响的时候,显示是(-)负值显示。你把电池拆下测量就不会响了。
发表于 2012-8-15 11:12:39 | 只看该作者 �
楼上说的对,二极管上有电压时 去测通断或电阻就会这样
发表于 2012-8-15 18:12:09 | 只看该作者 �
你在电路上面测到响是因为电路有电,或者是电容充放电也会响,你要把二极管拆下来测才是正确的,拆下来测响才是坏的。
发表于 2012-8-16 08:58:54 | 只看该作者 �
正向导通反向截止
