查看: 6511|回复: 39
到底是驱动故障还是高压板故障?很离谱的故障,高手请进!
发表于 2010-11-15 12:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昨天一客户拿来三星740N显示器,通了电指示灯能一直亮蓝灯,黑屏,没有背光。拆机。发现4根灯管都没有插上。呵呵。看来是修过的了。高压板看起来也动过手脚。现在唯一的问题是确定哪里的问题再说。
  首先先确定屏有没有问题,因为没有背光,所以把灯管插到另一块电源板上。呵灯管没问题。上了亮机。怀疑是电源板的问题。因为手头上有一个740N PLUS的机器,所以把现在的高压板装到740N PLUS。却能够正常工作。按道理高压板也是正常的。难道会是驱动板也有问题。可是再把液晶屏的灯管插到别的板子上。驱动板也能正常工作啊。难道这板子不兼容啦?哪位高手遇过这问题请帮帮忙。
发表于 2010-11-15 12:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别人动过手脚的那LZ你就要喝一壶了。哈哈
发表于 2010-11-15 12:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源指示灯能一直亮蓝灯,能正常开关机吗?如果不能正常开关机就是驱动板的问题!
发表于 2010-11-15 12:54:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 tanchangzhou 的帖子
可以正常开关机啊!要是说驱动板的问题为什么把灯管插到另外的电源板上却能正常显示。昨晚试了5个小时都没问题。真郁闷。
发表于 2010-11-15 13:08:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
1.本机屏有没有问题,你没描述清楚,本机灯管插到另一块电源板上,看来没问题.
2.本机的高压板,在740N PLUS机上试,也没问题,
3.本机驱动板,你是怎样试的?
发表于 2010-11-15 13:13:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 wendunjing 的帖子
1.液晶屏可以肯定没有问题
2.本机的高压板,在740N PLUS机上试了也没问题。同样反过来。740N PLUS 正常的电源板装到本机也一样是一闪即灭。
3.驱动板是按上面图试的。可以看到正常工作。
发表于 2010-11-15 13:17:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
驱动板的事了。写一下资料看看
发表于 2010-11-15 13:25:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 sghwcwiqpl 的帖子
兄弟的意思是说MCU?
发表于 2010-11-15 13:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 hangdongzhilu 的帖子
直接换灯管OK
发表于 2010-11-15 13:35:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
难道其它兄弟没有遇过吗?
发表于 2010-11-15 13:37:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
MCU数据丢失了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-15 13:38:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 新安江 的帖子
不可能是灯管的问题?因为液晶屏的4根灯管接到别电源板上配合本身的驱动板一起工作都很正常呀!版主没有看见上面的图片吗?
发表于 2010-11-15 13:42:44 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这是个老话题了,自己搜索一下吧!
解决问题的方法很简单:要么换灯管 ,要么换高压板。
当然,如果有时间,你慢慢研究吧。
发表于 2010-11-15 13:53:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 新安江 的帖子
版主这是什么思路?真的搞不懂。外接都正常了。为什么说还换灯管。高压板也换了。还是一样。始终不明白。可不可以详细解释一下?。
发表于 2010-11-15 14:16:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
确实是灯管问题,维修经验丰富的人一看便知!简单跟你说吧:灯管不平衡或者稍微过流引起的保护,也许你会说:接到别的高压板上正常啊!要知道,不一样的高压板保护阀值设计是不一样的。就是这么简单!
受教了,还是兄台高抬贵手。  发表于 2010-11-15 15:13
发表于 2010-11-15 15:12:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 湖南草上飞 的帖子
遭殃,刚刚在淘宝上订了一套板啊。看来真是白干了。
不过发现一个问题,此板不是原装的板子。给上一家的人换过的。
发表于 2010-11-15 15:29:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家有时间要多向   湖南草上飞   同志请教,这是位好同志啊
发表于 2010-11-15 19:43:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞好了没有?LZ  想知道是什么问题
发表于 2010-11-15 19:49:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管的问题有点烦,有时正常用几个钟都没问题,可关掉再开就保护了,多试几次就知道了
发表于 2010-11-15 22:43:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
740的高压包问题和4606这两问题
有经验!  发表于 2010-11-16 09:47
