查看: 2429|回复: 18
建议大家在拆T43 封胶x300 显卡时候,把显卡上边的盖子摘掉
发表于 2010-11-9 11:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假如不摘盖子,受热的只是芯片核心和显存,撬芯片的时候肯定会连点带线一起下来。
拿掉盖子就是让整个芯片受热,当温度足够的时候就可以用镊子把芯片撬下来并且不掉一个点。
发表于 2010-11-9 12:09:06 | 只看该作者 �
怎么摘掉盖子?
发表于 2010-11-9 12:21:37 | 只看该作者 �
我上次取一个下来倒没掉点,可能下加热比较高
发表于 2010-11-9 12:27:51 | 只看该作者 �
误导别人。。。完全不用管盖子。。。
发表于 2010-11-9 12:33:41 | 只看该作者 �
拆盖子是很危险的。很容易把显存拉空焊
发表于 2010-11-9 12:37:28 | 只看该作者 �
楼主这样讲有没有亲自实践过呢,最好上个图,看你讲的意思,理论分析的成份很多
发表于 2010-11-9 12:38:52 | 只看该作者 �
边上几个BGA多盖几张锡箔纸、防焊胶带,底部温度高点,上不温度低点,很好取,我都做了好几个没问题了。
发表于 2010-11-9 12:40:50 | 只看该作者 �
做这种BGA我建议用三温区的,因为那种底部温区覆盖面积可以调大小。用小嘴的那个,那样边上的BGA就不会因黑胶而爆锡了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-9 16:53:53 | 只看该作者 �
这个机我一般不敢做啊?
发表于 2010-11-10 10:17:01 | 只看该作者 �
还真没达到这种境界
发表于 2010-11-10 11:02:55 | 只看该作者 �
不用摘也能做好啊
发表于 2010-11-10 11:06:33 | 只看该作者 �
没有必要动那个盖子啊
发表于 2010-11-10 12:00:15 | 只看该作者 �
这个方法可行性不大,容易损坏显卡
发表于 2010-11-10 12:01:24 | 只看该作者 �
我做也不摘盖子啊 。没问题的地方不要人为搞出问题来了
发表于 2010-11-10 12:09:00 | 只看该作者 �
楼主别误导别人了!做BGA的时候,风是流动的,温度传导也是流动的,不是你相像的那样只吹到盖子,应该说做灌胶的这个BGA只能用三温区的,底部温度设高点,是不会掉点的。关键是要等锡球彻底融化了才能取,有的人心急取的过早就容易掉点了。
发表于 2010-11-10 18:10:02 | 只看该作者 �
楼主心好但真的不用这么做.二温区的温升慢点.芯片周围贴上锡纸更安全了.三温的更好做.下温高于上温的
发表于 2010-11-10 20:06:52 | 只看该作者 �
我从来不拿的  t43的板子 很好做的啊
发表于 2010-11-10 20:25:42 | 只看该作者 �
不会吧 我拆了那么T43的卡还没有发现掉点的
发表于 2010-11-10 21:52:56 | 只看该作者 �
仁者见仁,智者见智,各有各的做法,不一定适合所有人
