查看: 4292|回复: 7
xp系统为何不能用新建一个宽带连接来拨号?
发表于 2010-3-14 21:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xp系统为何不能用新建一个宽带连接来拨号上网呀!!!!!全部是灰色的,该开的系统服务已经打开了,可还是不能新建带宽连接呀!!病毒也查杀过
发表于 2010-3-15 09:19:38 | 只看该作者 �
本地连接有没有?网卡有没有问题?
发表于 2010-3-19 02:28:45 | 只看该作者 �
其实很简单.是因为系统服务程序出问题了....基本上手动修改就不用了.最好重装系统.
发表于 2013-10-18 16:31:35 | 只看该作者 �
重装系统,省的费脑筋
发表于 2013-10-18 18:04:45 | 只看该作者 �
重装马上就解决了  一般来说20分钟就搞定了  不用那么麻烦的
发表于 2013-10-22 19:06:45 | 只看该作者 �
双击网上邻居,在左边找到“查看网络连接”,看一下宽带连接有没有在这里,如果有,直接在上面右击--创建快捷方式,弹出来,选择确定就可以到桌面了。
如果没有,点击左边的“创建一个新的连接”-----下一步----选中“连接到INTERNET”----下一步----手动设置我的连接-----下一步-----用要求用户名和密码的宽带连接来连接----输入ISP名称“宽带连接”---下一步----输入宽带的用户名跟密码---下一步----勾选“在我的桌面添加....”----完成了。
发表于 2013-10-24 10:38:31 | 只看该作者 �
正解,楼主就参考
发表于 2013-10-24 15:49:34 | 只看该作者 �
是GHOST的系统把,估计精简服务器
