查看: 4281|回复: 18
p5vdc-tvm 无CPU核心供电维修过程
发表于 2010-10-22 15:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
主电源IC 型号RT9245     查图纸28 脚供电 12 V 正常 , 11脚EN  开启信号无电压追线发线到 三极管PQ31(NPN) 的C级电压时12V通过两个电阻分压过来的 ,E级接地,量B级7V左右的电压。很明显不对,B级是个高电平 ,C  E级导通,会直接拉低EN脚的电压,也就是要B级变成低电压,EN脚才会出来的电压
追B级 到LM358的第一脚  OUT输出
量3脚正相输入电压5v,2脚负相  输入端1.5 V  , 根据原理也就是说要想要OUT输出低电平, 那就是负相输入端的电压大于正相输入端的电压,OUT才会输出低电平,追线是由红色5V通过473  和472 两个电阻分压过来的, 量下拉电阻472 阻值无穷大 。
换后 正相电压变成了 0.4V  的电压,  再量1脚OUT 电压  0V    CPU电压 正常输出1.3V
今天正好有时间我 做了幅图 共享给大家
画图技术一般,请见谅。
参与人数 3下载分 +40 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
耳朵瞎了 + 10 原创内容
月饼 + 30 原创内容。第2个图画错了一点。
19#
发表于 2010-11-8 00:14:59 | 只看该作者 �
现在还看不懂!唉!不知道什么时候才能看董!
发表于 2010-11-6 18:37:38 | 只看该作者 �
值得学习,还要收藏
发表于 2010-11-6 15:39:03 | 只看该作者 �
11脚不是DVD吗?DVD就是EN啊。
发表于 2010-11-2 01:39:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享!让我知道了故障的发生点!
也谢谢饼哥的从旁指点!让我明白了电路的设计目的!
我要加油!还有太多的东西要学习!
发表于 2010-11-1 13:24:50 | 只看该作者 �
很好 又学习到了新知识
发表于 2010-10-26 10:32:25 | 只看该作者 �
好  啊 非常感谢 值得学习
发表于 2010-10-24 23:48:46 | 只看该作者 �
可不可以直接将那三极管去掉?不要月饼说的那温度过高保护?
发表于 2010-10-24 23:00:10 | 只看该作者 �
学过的知识再回下炉,楼主讲的非常直观。谢谢
发表于 2010-10-24 22:55:14 | 只看该作者 �
高手啊,好久没有修主板了
发表于 2010-10-23 20:28:59 | 只看该作者 �
哈哈 学到了
发表于 2010-10-23 15:28:16 | 只看该作者 �
楼主技术很强悍
发表于 2010-10-23 11:24:25 | 只看该作者 �
追根溯源,最终找到坏的元件,不错!思路也比较清晰!
发表于 2010-10-23 08:41:16 | 只看该作者 �
有图就是好啊  ,不用跑线路  ,我做了个麻烦工程。。。。
发表于 2010-10-22 18:18:39 | 只看该作者 �
点位图来了
p5vdc-tvm点位图.rar
532.05 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-22 18:08:18 | 只看该作者 �
你是不是有电路图呀,发出来,我也没多追,看你画的温控 图,追了一下确实有。有图的话发出来,共享下月饼 的帖子
发表于 2010-10-22 17:50:49 | 只看该作者 �
太急了,   画错了 正相输入 在第三脚
发表于 2010-10-22 17:40:00 | 只看该作者 �
这电路作用是 CPU温度过高后,关闭CPU供电的
发表于 2010-10-22 17:04:41 | 只看该作者 �
多谢啊,高手喔。以后多点这种图文并茂的维修经验就好了。
