查看: 5356|回复: 7
高压板上的这个电容容量是多少?
发表于 2010-10-13 09:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19吋液晶电视黑屏,检查是高压板损坏,换了个通用高压板修好。后检查原来的高压板,测出一个贴片电容短路,就是照片上螺丝孔两边的四个电容C3,C4,C5,C6,c5短路了,想换个电容却不知道容量,想测量对应的C4容量,发现数字表的电容档好像不太准确,那位知道这个容量是多少希望告知,谢谢,版号是JX-04S05
发表于 2010-10-13 10:25:05 | 只看该作者 �
贴片电容代换,一般是看个头大小,颜色,相近的就可以了。
发表于 2010-10-13 10:36:25 | 只看该作者 �
板上测电容短路 肯定有短路的地方 但不一定是该电容短路 建议楼主折下测下
发表于 2010-10-13 16:51:56 | 只看该作者 �
只要耐压足够  容量相差不要太多就行,,,
发表于 2010-10-24 18:03:27 | 只看该作者 �
我怀凝这电容短路的情况很小,应该是其它电路短路了。拆下来测测吧
发表于 2010-11-2 13:50:41 | 只看该作者 �
二极管还是开关管短路的概率比较大
发表于 2010-11-2 22:33:29 | 只看该作者 �
贴片电容有C01/C0402/C0603/C0805/C1206/C1808还有更大的C1812等.
接下来才是容量和耐压.
发表于 2010-11-2 22:50:20 | 只看该作者 �
贴片 电容外表大小一样  颜色一样 就可以  代换
