查看: 5908|回复: 33
联想SL400花屏
发表于 2010-10-2 23:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户刚拿来时有背光无显示,外接花屏,明显显卡的问题,做了显卡《这个是有胶,还是好做》不小心把显存做爆了,外接正常了,觉得好了就叫人装机。装起测试屏还是不显示郁闷啊!又叫人拆,拿来换显存好了屏显示正常了。悲剧来了,装起测试到系统密码时就显示一小块花,是缩小到6·7平方厘米大小的方框花,只是显示那么大。后面换了显卡就装系统花,在换就又还原的小格子花了!后面又换了几次还是一样的,困惑啊!有没有兄弟遇到过啊?拜求解.........................
发表于 2010-10-3 18:32:50 | 只看该作者 �
呵呵,你做显卡怎么会把显存做爆珠呢,人才,顺便问下现在修好没。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-3 00:33:19 | 只看该作者 �
要吧显卡和显存一起换掉
发表于 2010-10-3 08:29:28 | 只看该作者 �
一个显存吗?其他的可能也出问题了
发表于 2010-10-3 08:55:19 | 只看该作者 �
屏确定没问题把 ?
发表于 2010-10-3 10:37:15 | 只看该作者 �
还没遇到过把显存做爆,  看来要小心了,
发表于 2010-10-3 10:58:59 | 只看该作者 �
一般有规律的花  显存的几率比较大
发表于 2010-10-3 15:00:40 | 只看该作者 �
这些都换过了的,我说的爆是锡珠爆了!希望高手给的建议!
发表于 2010-10-3 18:15:14 | 只看该作者 �
感觉应该还是显卡的事情 啊  你是环的显卡还是加焊处理的啊
发表于 2010-10-3 18:25:43 | 只看该作者 �
换的显存型号是不是完全一样的
发表于 2010-10-3 22:12:41 | 只看该作者 �
回复 小不才 的帖子
    呵呵,佛主都有转世的时候,所以我做爆了没有什么奇怪的,
发表于 2010-10-3 22:16:13 | 只看该作者 �
最好先确定屏是不是坏的哦   不要弄到最后屏也是坏的  才杯具哈      显存一起换了嘛
发表于 2010-10-3 22:18:08 | 只看该作者 �
回复 孟德勇 的帖子
    确定屏没有问题,显卡也没有问题,我怀疑显存,没有一样的型号。代换了还是一样的,后来客户催的急拿走了,这故障决定独一无二...................下次遇到研究哈!
发表于 2010-10-3 22:18:21 | 只看该作者 �
兄弟 修机器不能一个劲的换东西啊!建议你把GPU取下来打一下阻值
发表于 2010-10-4 00:08:09 | 只看该作者 �
应该是显存的问题
发表于 2010-10-18 14:59:38 | 只看该作者 �
回复 945PM 的帖子
    呵呵,不过前天我做了个IBM X61的也爆珠啦。
发表于 2010-10-18 15:02:44 | 只看该作者 �
看看周围有什么什么小的元件掉了,如果没有,就重新做显卡和显存吧,一定要小心!
发表于 2010-10-18 15:16:44 | 只看该作者 �
显存做爆珠的可能性大
发表于 2010-10-18 17:24:39 | 只看该作者 �
给客户说  换主板把
发表于 2010-10-18 17:29:02 | 只看该作者 �
可能还有坏的显存。
