查看: 1539|回复: 8
请问这是南桥的原因吗?
发表于 2010-6-17 09:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
长城板可以加电,就是不能触发,1117有3.3V电压输出,晶振能起振,CMOS电池也有2.5V,跳线冒也有电压,我还是新手刚入行,有些紧张
发表于 2010-6-17 09:43:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
I/O有问题没有呀
发表于 2010-6-17 09:43:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
短接一下IO试试,看是不是IO坏了,它应该比南桥的机率大点
发表于 2010-6-17 10:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电怎样??????
发表于 2010-6-17 10:17:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
果然是IO的问题,解决了,我换了26IO,谢谢,
发表于 2010-6-17 15:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查开机电路,请检查开机健到IO,IO到南桥,绿线到南桥
发表于 2010-11-1 12:04:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把维修思路传一下吧
发表于 2010-11-2 15:30:33 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
从现象上看应该是I/O芯片故障。
发表于 2010-11-2 20:39:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是刚学的。
