查看: 1706|回复: 8
[显卡维修]
请问这显卡是哪的问题?
发表于 2010-11-3 19:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPU的几率大还是显存?
发表于 2010-11-3 19:49:37 | 只看该作者 �
开机时大花 差不多看不到 运行一段时间后 dos下不花了 但是测试结果一样 没变化
发表于 2010-11-3 20:51:21 | 只看该作者 �
升级下BIOS试试吧
发表于 2010-11-3 21:29:20 | 只看该作者 �
刷过bios了 无变化
发表于 2010-11-3 22:17:35 | 只看该作者 �
先测显存供电有没过高或过低再加焊GPU
发表于 2010-11-4 13:07:27 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
要不在安全模式下,改变一下分辨率,可否?
发表于 2010-11-4 19:00:40 | 只看该作者 �
先加焊一下gpu看是否故障照旧
发表于 2010-11-4 20:11:26 | 只看该作者 �
这么多的报错 直接加焊GPU
发表于 2010-11-6 16:41:16 | 只看该作者 �
连续报错  大部分是 GPU的问题,可以加焊一下GPU 再加焊显存
