查看: 3021|回复: 10
这两个IO芯片是否能够代换?
发表于 2010-10-31 12:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F71872跟F71882是否能够代换?
发表于 2010-10-31 13:23:08 | 只看该作者 �
应该是不可以、最好是找相同的
发表于 2010-10-31 13:37:19 | 只看该作者 �
找个PDF看看,应该是不可以的
发表于 2010-10-31 13:44:18 | 只看该作者 �
你没说清楚是哪个代换哪个呀??
发表于 2010-10-31 15:59:04 | 只看该作者 �
71872能否代换71882
发表于 2010-10-31 18:25:12 | 只看该作者 �
不可以定义不一样
发表于 2010-10-31 18:48:48 | 只看该作者 �
有这个空 换是试试就完了,再说我没成功过
发表于 2010-10-31 23:13:18 | 只看该作者 �
不能代换两个脚位上不一样
发表于 2010-11-1 00:41:34 | 只看该作者 �
71882跟71883可以代换啊,我试过
发表于 2010-11-1 01:22:57 | 只看该作者 �
不可以的啊 引脚定义都不一样肯定不行单
发表于 2010-11-1 23:35:26 | 只看该作者 �
不能代换的
