查看: 2710|回复: 15
明基液晶求教!【已解决】
发表于 2010-10-31 14:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基  型号q7T4 产品名称: FP71G+
症状:正常显示,过几秒一黑,显示BENQ图标二次后又正常显示。反复。
更换过2次电源板后,都是正常工作一段时间后,老毛病又犯了。快崩溃了,日
问题解决了:加焊每个按键的焊点,OK。
注:汗,用一天返修。直接把按键板卸掉,短接开机线,解决了。
发表于 2010-10-31 14:25:21 | 只看该作者 �
看是不是灯管的问题呢
发表于 2010-10-31 14:39:10 | 只看该作者 �
楼主,不要老换电源板好不好,查高压部分,测灯管啊
发表于 2010-10-31 15:06:23 | 只看该作者 �
  换了两次电源肯定是别的地方引起的啊~
兄台,你这回答等于没回答  发表于 2010-10-31 18:36
发表于 2010-10-31 17:26:00 | 只看该作者 �
有可能是灯管问题啊,拆下来看看吧
发表于 2010-10-31 17:49:43 | 只看该作者 �
还是换按键吧?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 确实是,按键每个焊点加焊了一下,OK。
发表于 2010-10-31 19:32:21 | 只看该作者 �
明基的 不是按键    就是虚汗      前提能亮的情况下  亮一就灭
发表于 2010-10-31 20:29:02 | 只看该作者 �
等着返修吧。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-31 20:54:20 | 只看该作者 �
回复 小王良 的帖子
为什么?加焊后故障消失了
发表于 2010-10-31 23:44:39 | 只看该作者 �
按键板  常常  被我们忽视··
发表于 2010-11-1 09:07:44 | 只看该作者 �
肯定得反回来到,BENQ按键容易出问题,有的漏电,有的干脆就短路了,这机器高压板升压电容虚焊,造成对管三极管坏,T801 802也得补
发表于 2010-11-1 09:43:38 | 只看该作者 �
BENQ按键容易出问题,把按键全部换了。再看看高压是否有虚焊,有虚焊的补一下就OK了!!
发表于 2010-11-1 11:15:31 | 只看该作者 �
加焊不一定有用,过一段时间也有可能会返修的~~~
发表于 2010-11-1 12:35:06 | 只看该作者 �
这是明基的通病,用时间长了高压包的焊点空焊
发表于 2010-11-1 12:49:54 | 只看该作者 �
回复 tzsky 的帖子
楼主给说 换按键的朋友加分!
你等着返修吧。
果然返修了,才用了一天!汗,直接把按键板卸掉,短接开机线,OK。  发表于 2010-11-1 16:24
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tzsky + 1
发表于 2010-11-1 14:42:29 | 只看该作者 �
刚遇到这一款加电不显示,我是液晶远程第一期的学员,目前的水平还不足以独立维修液晶显示器,只好给别人修了,结果人家告诉我要换灯管两个,咱也不知道是不是,哎~
