查看: 4508|回复: 7
求Benq G900WA程序
发表于 2010-8-12 17:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台Benq G900WA,开始故障是不通电,拆开检查电源板是好的,怀疑开关有问题,更换开关后可以通电了,但是屏幕无任何文字提示,只是反复显示:白屏>黑屏>彩色色条,怀疑是驱动板问题,想刷屏试试,请有该机程序的朋友们上传一下,也可以发到我的邮箱:ivantsang76@hotmail.com. 谢谢。
发表于 2010-8-12 20:03:19 | 只看该作者 �
接主机试了没有?
反复显示:白屏>黑屏>彩色色条,
有可能是正常。
发表于 2010-8-13 15:32:52 | 只看该作者 �
已试过几次接上主机信号都没有显示。彩色色条从上到下分别是红绿蓝白。
发表于 2010-9-8 21:32:46 | 只看该作者 �
白屏>黑屏>彩色色条,可能是没有信号进去
发表于 2010-10-2 20:28:52 | 只看该作者 �
退出工厂模式就好。。。。。。好象是开机加菜单等二键
发表于 2010-10-3 00:21:18 | 只看该作者 �
楼上应该对这个机很熟哦      我的意思跟2楼一样    也有可能是屏线接触问题
发表于 2010-10-3 09:30:44 | 只看该作者 �
显示器应该是好的,再好好试试
发表于 2010-10-25 02:05:44 | 只看该作者 �
这台机子已修好了,是屏线接触不良,谢谢。因工作太忙,忘了回复。
