查看: 1890|回复: 5
宏基 3270 重做显卡 掉电
发表于 2010-10-9 11:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
接到一台宏基3270  故障为开机黑屏 用户说 以前花现在黑  应该是显卡问题 吧显卡摘掉重置 就掉电了 换过一个桥还是一样 重置珠了好几遍 也一样...有修过的前辈指点...看过主板无焊盘掉点 掉件
发表于 2010-10-9 12:18:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
补充  开机电流到0.4  就掉 瞬间测cpu无供电  北桥 和显卡瞬间有...
发表于 2010-11-7 16:26:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看是否掉件了,仔细点
发表于 2010-11-7 16:42:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU没有供电,那就是供电条件不满足所以掉电。看下是不是哪里做了出现短路的!
发表于 2010-11-7 17:34:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡是不是坏了,短路了····
发表于 2010-11-7 17:37:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能 主板变形了
