查看: 4054|回复: 16
显示器白屏
发表于 2010-9-17 14:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个显示器开机就白屏哪位大侠知道是什么事吗?
发表于 2010-9-17 14:19:23 | 只看该作者 �
能传个图片看看吗
发表于 2010-9-17 17:35:03 | 只看该作者 �
可能是屏线松动了 重新插一下屏线看看  不行用通用板点一下屏  看看是屏问题还是驱动板问题   屏问题  可能是屏供电保险烧了  或者屏电路的电源控制芯片坏了
发表于 2010-9-17 18:40:18 | 只看该作者 �
不會是屏壞了吧  通常
发表于 2010-9-17 21:34:44 | 只看该作者 �
检查下屏供电有没有
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-17 23:05:51 | 只看该作者 �
我修白屏的机器,差不多一半一半,屏供电或屏线的故障一般都能搞定,剩下的一半基本都是屏本身或屏IC的问题,搞不定了。
发表于 2010-9-18 09:27:20 | 只看该作者 �
换根屏线  还是不好的话  就是驱动板上的flash芯片坏了
发表于 2010-9-19 16:55:40 | 只看该作者 �
先查屏线上有没有3.3V供电;无,就查屏上保险断了没;没断,就看屏线上的供电线有没有断;若正常,就要查主板了。
发表于 2010-9-19 19:47:21 | 只看该作者 �
有的機器電源爆電容也能白屏的
发表于 2010-9-19 20:12:32 | 只看该作者 �
屏或者是驱动板。
发表于 2010-9-20 02:20:07 | 只看该作者 �
重点 检查 屏供电正常不?
发表于 2010-9-20 08:38:17 | 只看该作者 �
白屏的原因其实也很简单,首先找个通用版点下看看是不是屏坏了,如果屏没坏的话,看看电源板的电压正常不,5V  。正常则驱动板坏了
发表于 2010-10-13 11:54:56 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_98:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_101:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}
发表于 2010-10-13 15:08:44 | 只看该作者 �
白屏应该比较好修吧。。
不接屏线的话就会白屏。
发表于 2010-10-20 20:02:43 | 只看该作者 �
多半是屏罗辑板有故障
发表于 2010-10-20 21:03:10 | 只看该作者 �
屏上的供电是检查的重点,如果慢慢变白是屏的升压IC
发表于 2010-10-21 18:57:56 | 只看该作者 �
屏线、屏供电的开关管
