查看: 3123|回复: 7
病毒破坏mbr一例
发表于 2010-10-3 21:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个例子不完全是数据恢复,但用到的知识主要是硬盘数据结构,所以我觉得发到这里是合适的。一台HP畅游人台式品牌机,客户拿来有两个症状:一是开机自动进入硬盘自检,且自检过程不太正常,反复自检多次再进系统。二是进系统后跳出各种乱七八糟的窗口和程序,似乎是典型的病毒症状。客户反映已经格式化并重装过系统,故障一样。这样的话又不像病毒。不管三七二十一,先检查硬盘坏道。检查结果没有一个坏道,硬盘是好的。难道真是传说中的病毒破坏MBR?想到这里,用PQ对硬盘彻底重新分区、重写MBR。之后重装系统,一切OK,硬盘只自检了一次,再重启不自检了。进系统后乱七八糟的窗口也没有了。
想想应该就是病毒破坏MBR吧?
发表于 2010-10-3 21:33:59 | 只看该作者 �
从写MBR是什么啊
发表于 2010-10-3 21:38:22 | 只看该作者 �
重写MBR也叫重建MBR,硬盘重新分区就包含重写MBR的过程。
发表于 2010-10-6 17:34:20 | 只看该作者 �
mbr中毒 ? 没听过
发表于 2010-10-11 16:23:15 | 只看该作者 �
病毒破坏MBR碰到过,重装系统后引导不了,从建MBR就可以了
发表于 2010-10-17 09:16:23 | 只看该作者 �
乱弹和坏道有关系啊 ?
发表于 2010-10-24 10:51:32 | 只看该作者 �
没有其它办法?这样的话整盘数据都完蛋了
发表于 2010-10-24 11:49:20 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
可以不重新分区,甚至不重装系统,只重建MBR。
