查看: 3165|回复: 8
R51E 开机指示灯亮 屏幕不亮 A2错
发表于 2008-1-9 23:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
   R51E 开机指示灯亮,屏幕不亮 上测试卡检测 有跑码 显示 A2  按照测试卡手册查找是 键盘错误,可台式机即使不接键盘,也可以开机,各个电压也正常,从没遇见这样的故障,维修无思路,请教各位同行!!!谢谢
[ 本帖最后由 蹲班生 于 2008-1-9 23:13 编辑 ]
发表于 2008-1-10 10:18:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把内存拔下来擦擦试试!有的时候也和内存有关系!
发表于 2008-1-10 11:20:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存都换过了,内存口也加焊,还是不行
发表于 2008-1-10 11:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM电脑开机是要检测的
发表于 2008-1-10 12:03:54 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
跑了几个码到a2的?
cpu供电是多少?
发表于 2008-1-10 22:21:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2008-1-10 22:29:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,按你所说跑的太快,是跑了很多步吗?还是?其中跑码跑了些什么码?还记得吗?R51的主板得看一下主板各电压到了没有呢,先看一下内存
发表于 2008-1-11 00:30:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不装键盘用镊子触发都可以开机,所以年一最好检测清楚把故障描述清楚些,看电流多大,各部分电压有没,这个板子内存槽不爱坏的,要么就是SB和显卡,先最小系统,再用手压一下SB或显卡看可以亮不,一定先排除CPU和内存
发表于 2008-1-11 01:32:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
检查一下电源部分...............
