查看: 2619|回复: 12
电压不稳,,求高手解决
头像被屏蔽
发表于 2010-10-10 15:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板不接驱动板的话,,12V,,5V正常。。接驱 动板,,12V,5V供电不稳定。。美格17寸正屏显示器。。。应该是驱动板的 问题吧,,但查不出具体哪里出现问题。。。请高手指点下
发表于 2010-10-10 21:41:35 | 只看该作者 �
带不动负载啊,看下电源芯片或者开关管,开关管性能下降,会使电源的内阻增加,带负载能力下降。
发表于 2010-10-10 22:04:58 | 只看该作者 �
回复 门墩儿 的帖子
    更换电源一次,二次电容。
发表于 2010-10-14 11:21:40 | 只看该作者 �
带不动载,开关管,变压器有关
发表于 2010-10-14 11:22:37 | 只看该作者 �
直接换电压管理
发表于 2010-10-14 11:59:04 | 只看该作者 �
首先你要分开是电源的问题还是驱动板的问题。
用个50到100欧姆的功率电阻作假负载,看看电源的稳定性。
发表于 2010-10-14 12:05:51 | 只看该作者 �
我来说下吧,把PC817旁的那个小电容换了吧,换了就好,不信试下吧
发表于 2010-10-14 14:53:29 | 只看该作者 �
支持楼上的,把开关管旁的一个50V47UF的小电容换试下
发表于 2010-10-14 15:23:39 | 只看该作者 �
回复 门墩儿 的帖子
    这种问题最难修了,电源带负载能力差,先换电源板试试,看看是电源还是驱动板问题,然后再查。电源问题大
发表于 2010-10-14 19:25:07 | 只看该作者 �
我也经常遇到这种问题啊!!!
发表于 2010-10-15 00:22:23 | 只看该作者 �
如果高压和驱动没问题就是电源带负载能力差。
电源带负载能力差,请查如下几个地方:
   1. MOS管S极电阻变大或者热不稳定。
   2. 电源管理芯片滤波电容不良。
   3. 整流管内阻变大。
   4. 滤波电容不良。
   5. 431补偿电路不良。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-15 09:35:14 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子[/
换了PC817旁的那个小电容之后,,开关灯亮了,,有输出了。。但是现在屏亮一下就暗屏。我加了通用高压条还是不行,,估计是电源板的问题。。请教是哪里的问题
发表于 2010-10-15 16:38:01 | 只看该作者 �
回复 门墩儿 的帖子
亮一下就暗屏你把驱动板拔下来不装,直接在电源板上点灯管,看看灯管是不是亮下
就灭。
