查看: 2186|回复: 12
[内存维修]
为什么我植株不能粘住啊?
发表于 2010-10-12 22:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买的最便宜的0.45有铅锡珠 柔和旋转风 340度 怎么吹都不粘 是锡珠的问题?还是上的助焊剂的事? 谢谢!
补充:因为放在散热片上的原因 我把它放到板子上就OK了 谢谢大家!
你扇热 面积大,不能放在 铁皮上  发表于 2010-10-13 09:58
发表于 2010-10-12 22:45:18 | 只看该作者 �
助焊头剂多了吧。。。。。。
发表于 2010-10-12 22:53:42 | 只看该作者 �
先用烙铁熔锡珠看看质量。
发表于 2010-10-12 23:09:14 | 只看该作者 �
1、你桥是不是放在金属散热片上面了
2、你的风枪温度可能有误。
发表于 2010-10-13 00:26:21 | 只看该作者 �
噢 我就是把它放到cpu散热器上面弄得 谢谢管理员 明天继续练习
发表于 2010-10-13 00:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-13 00:43:41 | 只看该作者 �
助焊膏不能多了 也不能没有 我刚开始也是和你一样总是不上去 涂上薄薄的一层就可以了
发表于 2010-10-13 01:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-13 06:25:02 | 只看该作者 �
助焊剂我已经涂抹的很少了 我想应该是管理员说的因为我是在散热片上操作的原因吧
发表于 2010-10-13 07:46:37 | 只看该作者 �
注意2点:1、助焊膏不能多,多了锡球容易粘连;2、芯片不能放在金属的上面,否则温度都被金属吸收了,要放在废主板上最好中间的空心的,我一般放CPU座子上植球,温度340--380,很快的!
发表于 2010-10-13 08:51:43 | 只看该作者 �
你吹了多长时间,温度是否能达到锡珠熔化的程度?
发表于 2010-10-13 09:01:10 | 只看该作者 �
我马上也买一台来试试!!!!
发表于 2010-10-13 09:43:37 | 只看该作者 �
果然是因为放在散热片上的原因 我把它放到板子上就OK了 谢谢大家!
