查看: 2279|回复: 3
飞利浦显示器新奇的问题!!!!
发表于 2010-9-15 15:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台17的飞利浦显示器 型号是107s56 开始故障是枕形失真和行副宽不可调 检查是DMV1500M的管子坏了,换好的后开机开始3秒图形正常,马上图形就慢慢的开始变宽 到屏边上就停了图形是枕形失真的。我把tip122都换了和它有关系的电阻和电容都换了,结果还是一样。我现在都在钻牛角尖了!!!
发表于 2010-9-15 18:05:59 | 只看该作者 �
回复 凌天电脑 的帖子
EW电路不复杂哦。
自己查吧,感觉与你描述的不太准确。
发表于 2010-10-10 20:42:30 | 只看该作者 �
DMV1500M软击穿或包包坏了
发表于 2010-10-11 23:36:53 | 只看该作者 �
枕效电路还是有问题,查一下枕效电路的电容什么的,有无损坏的。再有就是EW的驱动状态是否正常
