查看: 1944|回复: 11
t43电池不能开机
发表于 2010-9-26 10:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此机电池不能开机,但接上外接电源就可以开机,在把电源拔掉可以正常运作。此电池放到其他机器测试是好的。
把其他机器电池放到这个机器故障一样。
高手指点一下。
发表于 2010-9-26 16:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没人知道吗?
发表于 2010-9-26 16:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电池电路查查,自己先分析下吗
发表于 2010-9-27 14:44:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
放电电路差了吗 看看充放电芯片工作条件都满足了没
发表于 2010-9-27 15:12:43 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
刷下BIOS 神舟 我修过,刷BIOS就好了
发表于 2010-9-27 15:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢各位,我试下你们的方法。
发表于 2010-10-12 11:48:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也碰到一台这样的,正在修
发表于 2010-10-12 13:36:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
保护隔离电路查了没有?
发表于 2010-10-13 14:54:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该就是电池充放电路的问题
发表于 2010-10-13 16:25:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电检测电路里有一个保险二极管,开路了会出这种情况。
发表于 2010-10-13 16:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下点位图上的D9
发表于 2010-10-13 17:35:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是转换电路的问题
