查看: 2093|回复: 17
dell D500 不定时掉电
发表于 2010-9-10 14:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL D500的 不定时掉电,有的时候 开机多久都不掉电 有的时候刚开机就掉,有的时候在DELL自检的时候掉,总之就是不确定什么时候就掉了,有的时候能掉 了 再开就可以,有的时候就不可以, 壳上坏了。貌似电脑是摔过的,北桥加焊过了,不行,而且风扇开机的时候就动下,一圈都没转完的样子,然后自检的时候动一下,但是温度高的时候是会转的,这是主板什么问题呢,网上有的说把SMSC那个BGA芯片附近的FCAA的管子拆掉,把两个3V的脚连起来,不敢乱试啊
求 赐教
发表于 2010-9-10 14:57:25 | 只看该作者 �
这个蛮不好处理的   呢
发表于 2010-9-10 15:05:54 | 只看该作者 �
是啊 头疼啊 ,好多供电芯片都加焊了 ,本来早上都给客户了,但是客户回去试了说还是有这个现象,3次了
发表于 2010-9-10 15:13:02 | 只看该作者 �
帮个忙啊,急啊
发表于 2010-9-10 15:16:36 | 只看该作者 �
额。看看散热啊。。散热通篇。风扇
发表于 2010-9-10 15:27:39 | 只看该作者 �
不是散热啊 ,有的时候开机就掉了 根本都不到散热呢
发表于 2010-9-10 16:37:30 | 只看该作者 �
CPU核心供电 换一个!  应该是供电不正常导致的!   量一下每个电压正不正常!
发表于 2010-9-11 00:47:33 | 只看该作者 �
回复 小马当家 的帖子
cpu核心供电是不是CPU供电芯片啊
发表于 2010-9-11 13:44:09 | 只看该作者 �
换个CPU供电芯片试一下
发表于 2010-9-11 13:46:35 | 只看该作者 �
把 CPU供电 处,能加锡的都加。。他掉电后,,是哪个电压出不来呢?
发表于 2010-9-11 14:09:42 | 只看该作者 �
遇到这种机器最头疼了,不知道该怎么下手。。
发表于 2010-9-12 12:03:07 | 只看该作者 �
回复 晓晖 的帖子
掉电之后 就是掉到待机0.2 再出发也可以
发表于 2010-9-12 12:21:54 | 只看该作者 �
这个问题比较难修,一般是有个元件不稳定。单独用电源,或电池试下。
发表于 2010-9-12 17:49:13 | 只看该作者 �
电池不能用了  电源换过了
发表于 2010-9-12 19:28:48 | 只看该作者 �
估计板上有虚焊的,还是仔细的查查,加焊下吧!!
发表于 2010-9-14 12:33:12 | 只看该作者 �
有同类型机子,弄过供电之后虽然正常,可冷不丁又会来一次,同样也是束手无策
发表于 2010-9-14 12:34:47 | 只看该作者 �
而且发现出现这种问题的机子中,DELL的占到了一个相当大的比例,这是通病吗?有无可针对性的处理?(问题如楼主所说)
发表于 2010-10-6 00:00:21 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?
