查看: 3370|回复: 15
华硕KBN-VM主板CPU电压为0V
发表于 2010-11-3 15:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥为1.19V南桥是4.5V,内存电压2.56V请问一下,9246 VCC电压为4.99V,驱动IC11.89电压都有,是不是电源RT9246A有问题
发表于 2010-11-3 15:45:32 | 只看该作者 �
换个电源看看。请问1。2v电压有没有
发表于 2010-11-3 15:45:49 | 只看该作者 �
电源IC RT9246A PWM 电压为2.02V
发表于 2010-11-3 16:58:42 | 只看该作者 �
当然CPU的主电压 没有啦
发表于 2010-11-3 22:30:35 | 只看该作者 �
CPU供电的三大条件:供电   VID组合   EN信号 都正常就换主控芯片。
发表于 2010-11-3 22:44:42 | 只看该作者 �
哪个是EN信号
发表于 2010-11-3 23:01:15 | 只看该作者 �
哪个是EN脚呢
发表于 2010-11-4 09:58:19 | 只看该作者 �
EN是开启。
发表于 2010-11-4 10:07:24 | 只看该作者 �
是不是12脚软启动控制端
发表于 2010-11-4 10:19:37 | 只看该作者 �
看看供电管有没有短路。怀疑它有问题就先换了。试试看
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-4 10:20:36 | 只看该作者 �
北桥为1.19V南桥是4.5V??是不是这样咯。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-4 10:23:46 | 只看该作者 �
北桥为1.19V,你是不是量到VTTCPU的1.2V?
南桥是4.5V,你是不是量到SB5V了?
发表于 2010-11-4 10:33:08 | 只看该作者 �
当然不是啦,CPU只有两相的,都没电压呀。我是量两个桥外面的线圈的
发表于 2010-11-4 10:34:52 | 只看该作者 �
这种CPU三个管的一般不会短路的,如果短路就保护啦
发表于 2010-11-4 11:30:27 | 只看该作者 �
VID0~4都是2.55V所以不启动,
发表于 2010-11-4 11:59:05 | 只看该作者 �
VID是接CPU的,12软启动脚没电压
