查看: 5846|回复: 21
指示灯狂闪,不显示
发表于 2010-11-3 20:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台同方液显,上电指示灯狂闪黑屏,另外一台长城的外接适配器也是黑屏指示灯狂闪
发表于 2010-11-3 21:11:09 | 只看该作者 �
明显是高压短路了,换掉高压板的开关管就好了。
发表于 2010-11-3 21:34:07 | 只看该作者 �
楼主,照2L的做,还有就是电容也要看看有没有鼓包
发表于 2010-11-3 21:52:48 | 只看该作者 �
断开高压或换块高压板试试
发表于 2010-11-3 22:09:16 | 只看该作者 �
有些断开高压板不会闪只要一接上驱动板就会闪也是 一样的。高压板上的推动管短路。
发表于 2010-11-4 00:23:04 | 只看该作者 �
高压的问题吧.
发表于 2010-11-4 09:42:30 | 只看该作者 �
先拆开看看 先目测下在发帖呀  gg
发表于 2010-11-4 10:19:49 | 只看该作者 �
谢谢大家的提示,那台液显一组高压变压器的六个脚均有10V左右的电压输入,另一高压变压器六个脚只有不到3V的电压输入
发表于 2010-11-4 10:21:16 | 只看该作者 �
电容没有鼓包,是高压电源一体板,也没高压输出
发表于 2010-11-4 10:25:37 | 只看该作者 �
10V也不对啊,一般都是12V
发表于 2010-11-4 11:41:28 | 只看该作者 �
   建议查看,滤波电容,高压板!
发表于 2010-11-4 12:04:29 | 只看该作者 �
高压的问题   查下高压上有没有电压
发表于 2010-11-4 12:21:42 | 只看该作者 �
高压板短路了。。。。
发表于 2010-11-4 13:21:20 | 只看该作者 �
2楼说的正确,换开关管
发表于 2010-11-4 14:00:29 | 只看该作者 �
一步一步测试吧。遇到过驱动板坏导致指示灯狂闪不显示。
发表于 2010-11-4 14:22:26 | 只看该作者 �
是什么原因引起这种现象,是短路保护?高手分析一下。
发表于 2010-11-4 14:31:30 | 只看该作者 �
换掉Q25,Q26,和电源管理芯片
发表于 2010-11-4 18:04:06 | 只看该作者 �
电源 高压 驱动板 都有可能的
发表于 2010-11-4 19:26:21 | 只看该作者 �
你这样现象高压有问题的几率大,电源负载不够的可能性也有
发表于 2010-11-4 19:59:08 | 只看该作者 �
我看也像电容问题
