设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源供电不稳
返回列表
查看:
4552
回复:
18
电源供电不稳
会员266593
会员266593
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-13 10:23:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这有个电源 一开始是不上电 后来拆开看发现有电容谷包 换完了以后就供电不稳了
请高手们出出招
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员253279
会员253279
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-13 10:30:09
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
电容是等值代换吗,具体说下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257054
会员257054
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-13 10:30:42
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
具体情况说下看,,很多原因,,,还有是哪路电压不稳,,是12V5V3.3V,都不稳,,还是紫线5V不稳,,,
电压不稳,有尖叫没!!
测测各路IC的电压!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266921
会员266921
当前离线
积分
926
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-13 11:21:31
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
是一路不稳还是几路不稳?是空载不稳还是带负载不稳?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266593
会员266593
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-13 14:45:03
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
电容是等值的 开机带不动板子 各风扇都转, 显示器无反映
换个电源就好了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266593
会员266593
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-13 14:45:37
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
现在是紫线 5V 不稳
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266593
会员266593
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-13 14:53:56
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
个路IC 测的 有的正常 有的不正常 请各位大虾们 看看还有没有修的必要
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257054
会员257054
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-13 15:13:57
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
紫线5V的话,就是待机电源的事了,,,光偶,,431,,,取样,,,这个应当好修!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-15 16:57:33
只看该作者
来自: 辽宁营口 来自
辽宁营口
继续换电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162084
会员162084
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-15 23:15:50
只看该作者
来自: 云南西双版纳州景洪 来自
云南西双版纳州景洪
是不是带不起负载?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266593
会员266593
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-18 17:44:31
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
恩 带不起负载
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266593
会员266593
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-18 17:45:24
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
回复
缘定三生
的帖子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266593
会员266593
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-18 17:45:52
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
回复
缘定三生
的帖子
恩 带不起负载
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-18 17:48:28
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
5V不稳还可以开机?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266365
会员266365
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-18 18:50:33
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
回复
xiexu
的帖子
检查TL431周围元件,更换431
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201249
会员201249
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-9-23 07:43:48
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
换了431再说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215745
会员215745
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-9-25 22:04:33
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
1、首先检查电容有无古包漏夜的。2、检查主开关管是否性能下降
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215745
会员215745
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-9-26 22:25:35
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
把TL494换了看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员283369
会员283369
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-19
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-9-26 22:29:56
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
重新更换电容看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
数据恢复技术
返回列表
