查看: 1131|回复: 1
维修笔记
发表于 2010-9-19 19:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二、        HP  DV3000  V3239 AMD  C61芯片组 故障现象:待机电流0.01A正常值为0.03A,按开关不触发
        待机电流偏小,查3M/5M无输出,开关8734A 20脚电压5-6V 限流电阻对地16欧、后检测电容C356阻值变10欧。代换后仍不触发,换8734A故障排除
发表于 2010-9-19 20:51:50 | 只看该作者 �
啊哦 、先顶下。。。。
